Настенное бра. Печатается из нескольких элементов. Готовое изделие довольно большое. Это хорошо смотрится на стене. Собирается без каких-либо крепежных приспособлений. Все вставляется друг в друга. Только два винта и две гайки для крепления патрона лампы. Винты на 3 мм. Крепеж на стену я не считаю. Не нужен ни клей ни липкая лента. Рекомендую использовать светодиодные лампочки. Несмотря на то, что в бра предусмотрены специальные отверстия для вентиляции лампочки, температура лампы накаливания может оказаться критичной. В качестве выключателя я использовал навесной. Бра смоделировано под керамический патрон и лампочку с цоколем Е14.
[Google translate]
Wall sconce. It is printed from several elements. The finished product is quite large. It looks good on the wall. Goes without any fasteners. Everything is inserted into each other. Only two screws and two nuts for attaching the lamp holder. Screws for 3 mm. Fasteners on the wall I do not consider. No glue or tape is needed. I recommend using LED light bulbs. Despite the fact that there are special holes for the lamp ventilation in the brashes, the temperature of the incandescent lamp can be critical. As a switch I used hanging on the wire. The bra is modeled for a ceramic cartridge and a bulb with a E14 socket.
