Dziękuję Claudio za odpowiedź !!!
Pewnie jest dużo ludzi którzy z płyty MKS Sbaze na pinie 1.23 chcieliby PWM TTL. Czy taka kompilacje - plik firmware.bin może
dołożona do https://github.com/cprezzi/grbl-LPC/releases
Ok, I made a special version with PWM on P1.23 (see: https://github.com/cprezzi/grbl-LPC/releases/download/beta08_4axes/mks_sbase_p1_23_firmware.bin). Can you please test and tell me if it works?
Bardzo Dziękuję !!! za udostępnienie skompilowanej wersji z PIN1_23.MKS_Sbase.
W nazwie są 4_osie. Jakie wartości $#= konfigurują 4 oś. Extruder A czy B ?. Oprogramowanie pobrałem dziś wieczorem sprawdzę działanie TTL i dam znać.
Pozdrawiam !
TTL is digital, just 0 and 1. With PWM it’s the relation of on and off time that tells the diode driver how much power it should send to the laser. 100% power means all the time on, but it should not matter if it’s 3.7 or 5V. The laser driver should take 3.7V as a high and everything below a certain voltage (like <2.5V) as low.
@cprezzi Tak moja interpretacja jest błędna. Mam laser z przełącznikiem TTL/Analog. Przy analog 5V to 100% mocy… Interesuje mnie ta 4 oś. Jest liniowa czy kątowa?. Gdzie można znaleźć informacje na temat jej ustawień?
The A axis is just step and dir signals like X/Y/Z. If you use it for a rotary axis, each step represents a cerain angle. LaserWeb can just calculate a linear projection for a given diameter.
All the settings for grbl-LPC are made by #num=val over the serial connection. Check the grbl wiki for details: https://github.com/gnea/grbl/wiki/Grbl-v1.1-Configuration
