Bonjour,
J’utilise une imprimante cartésienne sur la base d’un Shapeooko, cela marche très bien comme lit j’utilise des plaques de diffusion du rétroeclairage de vielles dalles lcd que je démonte,
mais ces plaques ne font pas toujours la même épaisseur, donc le réglage de Z0 est délicat mais on y arrive voulant faire évoluer ma machine surtout en hauteur j’envisage d’utiliser
un capteur capacitif pour trouver le niveau du lit, ceci dans mon esprit. J’ai parcouru le net à ce sujet ou proche mais ce n’est pas clair pour moi!
Mon capteur "capte " jusqu’à 8mm donc je fais touché la buse avec feuille de papier, je mets une cale de 8 pour le capteur et je régle sa sensibilité pour le déclenchement donc pour moi je retrouve mon point Z0
et l’offset est nul puisque mon capteur est a sa hauteur max de captation, pour moi c’est différent d’un capteur mécanique qui palpe à une certaine hauteur connue.
Ce que je voudrais qu’on m’explique, c’est cette hauteur relative d’un capteur capacitif ou inductif qui ne doit pas rentrer en compte. Peut on utiliser un tel capteur en fin de course et analyse du niveau du lit?
je suppose qu’il y a quelques passionnés qui uitlisent ce genre de capteur et qui ont trouvé la solution, s’ils veulent faire part de leurs expériences je serais infiniment reconnaissant.
CI joint traduction via google de ce message ne parlant pas anglais désolé!
Hello,
I use a Cartesian printer on the basis of a Shapeoko, it works very well as bed I use backlight diffusion plates lcd old tiles I dismounted, but these plates do not always do the same thickness, so the Z0 adjustment is tricky but you get there wanting to upgrade my machine I especially high considering using
a capacitive sensor to find the bed level, this in my mind. I have read about it the net or close but it’s not clear to me!
My sensor “picks” up to 8mm so I touched the nozzle with paper, I put a hold 8 for sensor adjusts its sensitivity and I for triggering so for me I found my point Z0
and offset is zero since my sensor has its capture maximum height, for me it is different from a mechanical sensor which senses at a known height.
What I would like someone to explain to me is the relative height of a capacitive or inductive sensor which should not enter into account. Can we use such end position sensor and analysis of the level of bed?
I suppose there are some enthusiasts who uitlisent this kind of sensor and have found the solution, if they want to share their experiences I would be very grateful.
CI joined Google translation of this message do not speak English sorry!
Imported from wikidot
