tengo conectado un cpu corriendo lubuntu y serial port json server por red a
tengo conectado un cpu corriendo lubuntu y serial port json server por red a un switch ethernet envio el comando m3 y el motor enciende pero cuando quiero apagarlo me bota la coneccion
https://www.youtube.com/attribution_link?a=LLXC6QwlV4M&u=%2Fwatch%3Fv%3DZGk4m1T7YmI%26feature%3Dshare
Seguro al encender el motor se genera un ruido que hace que la tarjeta se resetee por eso el serialport json deja de verla y se desconecta.
creo que tienes razon, primero quiero aclarar que solo tengo conectado por ahora dos unicos cables para controlar el husillo, cuando ejecuto el codigo G por defecto de chilipeppr corre normal y enciende el motor pero cuando termina de ejecutar todo el codigo apaga el motor pero se desconecta del json server.
Si, fabricate un circuito con un optoacoplador para controlar el husillo y evitar ruido en la tarjeta. Si necesitas ayuda me dices.
bien muchas gracias, lo tomare en cuenta.
