Bonjour à tous j’envisage l’achat de Vcarve Desktop et j’ai téléchargé la version d’essai. Il existe de petits projets exécutables avec la version Trial.
Je ne trouve pas le bon post processeur j’ai essayé gcode_arc_mm ainsi que GCode_mm ces 2 posts coupent smoothieboard et le programme ne s’exécute pas avez vous des pistes à m’indiquer
Merci
Hello everyone I’m considering purchasing Vcarve Desktop and I’ve downloaded the trial version. There are small projects that can be run with the Trial version.
I can not find the right post processor I tried gcode_arc_mm as well as GCode_mm these 2 posts cut smoothieboard and the program does not run do you have any leads to tell me
Thank you
I would think that a GRBL post processor should work for you.
Merci je vais essayer et tiendrais au courant
Merci pour cette réponse rapide
De rien…
Bonjour
GRBL ne fonctionne pas mieux
