Originally shared by Oleo nuñez
ChiliPeppr deja que yo pueda mover los ejes antes de hacer home, esto significa que puedo mandar una orden que recorra o sobrepase los limites físicos de la maquina (Jogging), esto es un problema porque la velocidad con la que se mueve es altísima, y golpea el extremo antes de de que el servopack la haga frenar, debe haber una solucion para limitar la aceleracion inicial que pones en la configuracion de tinyg antes de que ella haga home, creo que se puede hacer en el widget de los ejes.
También creo que debería hacer home primero Z esta bien, pero X y Y debe hacerlo en simultaneo para ahorrar tiempo.
https://youtu.be/NFOQOSGB1SA
