It is about separating the filament passage sensor from the extruder. In the factory version, the one that comes by default, there is a design flaw since the fact that the sensor and the extruder are together makes it difficult to change the filament, causing failures. By separating the sensor and extruder, we achieve a space that is essential to work and prevent the twisted filament at the end of the roll from colliding with the walls inside the filament sensor until it breaks.
Se trata de separar el sensor de paso de filamento del extrusor. En la versión de fabrica, la que viene por defecto, existe un fallo de diseño ya que el echo de estar juntos, el sensor y el extrusor, hace difícil el cambio de filamento, provocando fallos. Al separar el sensor y extrusor logramos un espacio que es fundamental para trabajar y evitar que el filamento revirado del final del rollo colisione con las paredes del interior del sensor de filamento hasta romperlo.
