Meerk40T e MecPow X3 pro
Buon giorno,
sarò conciso…
ho una MecPow x3 pro 10W e sto cercando di usarla con Meerk40T. Ho diversi problemi primo fra tutti: ho familiarità con le 3D printer ma questo è il mio primo approccio con le CNC Laser, siate clementi.
Problemi:
  1. il sw sembra cho non si interfacci bene con la macchina, questa è dotata di switch di fine corsa (funzionanti con laserGRBL) che non vengono visti dal sw per il posizionamento in Home. Il sw prende per Home la posizione del laser all’accensione, quindi de il laser si dovesse trovare giusto al centro del piano di lavoro questa posizione viene presa come Home, con ovvi inconvenienti. I fine corsa vengono rilevati dal sw solo quando vengono attivati ad esempio quando cerco di portare il laser in Home manualmente.
  2. Sto tentando di produrre un circuito stampato, il procedimento che ho trovato più idoneo fin’ora:
    a) realizzo il disegno del circuito con FidoCad (un programma semplice e adatto al mio scopo)
    b) salvo in BMP (unico formato possibile oltre a quello proprietario di FidoCad)
    c) apro il file con Meerk
    d) tasto destro sul file, vettorizzazione, traccia bitmap…e ottengo il contorno del mio circuito
    e) premo canc e si cancella il file originale e rimane il circuito tracciato
    f) vado in proprietà dell’elemento del circuito tracciato e imposto: fill su X (tolgo il riempimento), su larghezza della linea imposto 0.3mm
    g) a schermo ottengo ciò che voglio! cioè un tratto nero che gira tutto intorno al mio disegno originale.
    h) ora rimarrebbe di incidere questo tratto, dovrebbe rimuovere la vernice sulla basetta in rame preventivamente verniciata di nero opaco. Quindi il rame scoperto potrà poi essere eroso dal cloruro ferrico.
    Quanto sopra è la teoria che ho studiato, ma la realtà è diversa: il punto h non riesce !
    l’incisione risultante è una rimozione della vernice ma con un tratto troppo spesso che non rispetta il mio valore di 0.3mm, settato al punto f. Qualsiasi valore inserisco, fa variare corretatmente il disegno visualizzato sullo schermo, ma non il tratto che il laser incide.
Spero di essere stato chiaro e conciso
Mi auguro che mi possiate dare una mano…
Grazie
Hi @Apatrik! This forum is now (and for the foreseeable future) available entirely for free and without any advertisement. This means that there is no source of funds to pay for automatic machine translation. The common language on this forum is English, even though it is not the first language for many forum participants.
Please feel free to use machine translation like Google translate, Bing translate, or DeepL translator in order to post here in English, as well as to read responses.
Thanks for your reply!
I’m publishing the same post below, but translated into English.
Good morning,
I’ll be brief…
I have a MecPow x3 pro 10W and I’m trying to use it with the Meerk40T. I’m having several problems, first and foremost: I’m familiar with 3D printers, but this is my first experience with CNC lasers, so please be gentle.
Problems:
The software doesn’t seem to interface well with the machine. It has limit switches (which work with laserGRBL) that aren’t detected by the software for Home positioning. The software assumes the laser’s Home position when it’s turned on, so if the laser is right in the center of the work surface, this position is assumed to be Home, with obvious drawbacks. The limit switches are only detected by the software when activated, for example, when I try to manually move the laser to Home.
I’m trying to produce a printed circuit board, the process I’ve found most suitable so far:
a) I draw the circuit board with FidoCad (a simple program suited to my purpose)
b) I save in BMP (the only possible format other than FidoCad’s proprietary one)
c) I open the file with Meerk
d) I right-click on the file, vectorize, trace bitmap… and I get the outline of my circuit
e) I press delete and the original file is deleted, leaving the traced circuit
f) I go to the properties of the traced circuit element and set: fill on X (remove the fill), and set the line width to 0.3mm
g) On the screen, I get what I want! That is, a black line that goes all the way around my original drawing.
h) Now all that remains is to engrave this line; this would remove the paint on the copper board, previously painted matte black. The exposed copper can then be eroded by the ferric chloride.
The above is the theory I studied, but the reality is different: point h fails!
The resulting engraving is a paint removal, but with a line that’s too thick and doesn’t respect the 0.3 mm value I set at point f. Whatever value I enter, the design displayed on the screen changes correctly, but not the line the laser engraves.
I’ve attached images of my process below to clarify my problem.
I hope I’ve been clear and concise.
I hope you can help me…
Thank you.
Ah, this being about Meerk40t I have moved it to the Lasers > Meerk40t category.
The photos are not in order, starting from number 1…2..3..4..5
Now I attach the result I get, as you can see all the engravings are defective
Sorry, the last couple of weeks have been very busy, so bear with me and this late response.
  • Homing, you need to activate the “Device has endstops” setting on the advanced tab
  • If you would click the “Query propreties” button then this and other settings would be read from the device and be populated accordingly
  • A “black line” will by default be treated as a raster (a pixelated image) - and it will be made as wide as it appears on the scene - a red or blue line will by default be recognized as a cut or a engrave operation - a vector line that is as wide as a single laser beam. You will see this as well if you run the simulation, this example shows both variants: a single continuous path for the blue line, a pixelated image for the black line
I recommend watching a couple of introductory videos:
For homing, in addition to what you suggested, you had to right-click on the house; I left-clicked…
As for the lines, you’ve filled in some of my gaps. I’ll watch the videos you recommended.
We’ll keep you updated here!
Best regards
