LW4 and Node installs correct but I get errors when running npm install
Any recommendation??
Node serialport needs extra help on that ancient version of Windows. Try this first: npm install --global windows-build-tools
@Cezar_Petrela you want to run it or build it. We have binaries available https://github.com/LaserWeb/LaserWeb4-Binaries
what’s the standard method to update LaserWeb4 once you’ve installed using
binaries?
bonjour,
Mon Anglais est Trés Mauvais.
j’aimerais construire (compile) un exe sous windows de laserweb4 , apres avoir fait quelques modifications ( traductions en francais des messages) .
voir aussi ,la possibilité des produire le fichier grbl, pour preparer le laser a la puissance ( S= xxx), en début (G0 )et le modifier que lorsqu’il change , que M4 allume le laser et M5 etient.
expl :
Sxxx
G0 Xxx Yxx
M4
G1 Xxx Yxx Fxxx
M5
au lieu de
G0 Xxx Yxx
M4
G1 Xxx Yxx Sxxx Fxxx
M5
G0 Xxx Yxx
M4
M5
merci
