I changed the main board of my K40 because it burned .
The engines work fine, but the software (corel), asks for the new Device ID.
Anyone know where to find the ID of the new board? Thanks.
No hay algún software que me permita ver el id de la placa nueva?
La otra duda es si la llave usb que tiene solo acepte la placa vieja, y si es asi no habría nada que hacer. A no ser que haya un software que me permita cambiar el id de la placa en la llave Usb
ahora no tengo la otra placa a mano pero cada placa trae el device ID pegado afuera. No se si una llave puede funcionar con otra placa.
Podes probar este software que funciona con algunas palcas originales y no necesita llave http://www.scorchworks.com/K40whisperer/k40whisperer.html
