Hoy he intentado otra vez ..
Hoy he intentado otra vez … y ahora mi prusa I3 al dar imprimir PLA con las temperaturas 180º/70º del extursor y la cama. La impresora me cambia las temperaturas sola a 210º/50º por lo que la cama no se calienta apenas y no se me pega el PLA… AYUDA POR FAVOR !!
If it’s switching back by itself, you need to check your slic3r settings. You likely have the temperature set in there to change after the first layer.
Cambiarlo donde en el programa de impresión al hacer el g.code ??
Gracias
@FlashPaul_MD It will be under the “Filament” tab in Slic3r, if that’s what you are using.
@ThantiK ya esta solucionado !! muchas gracias por la ayuda !! :slight_smile:
