This laser module can engrave on stainless steel for sure. In order to get better engraving performence, working at 30mm is better, shorter focus lenght means smaller beam size, then you can get higher power desity to engrave esily; For cutting job, working at 55mm is better, longer beam angle is helpful for cutting thicker materials.
Tengo un laser NEJE 3 max , con el modulo de doble diodo A40460. Estoy bastante satisfecho con sus posibilidades, efectivamente es capaz de grabar metal, aunque con dificultades, hay que hacerlo correr muy lentamente. Yo, habitualmente trabajo el cuero, lo grabo y corto utilizando el software de control Lighburn. La versión Neje 2 máx. tiene algunos problemas, en la versión Neje3 máx. funciona mejor.
Saludos,
